メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Unlatch the power unit assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
      • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
      • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: 手順 2、 2の画像 1 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
      • Remove the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Separate the power unit assembly from the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: 手順 5、 3の画像 1 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: 手順 5、 3の画像 2 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: 手順 5、 3の画像 3
      • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
      • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry up and remove the red switch from the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ngunlian
メンバー登録日: 02/08/16
756 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 83
今までの合計 18,547
