メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shoe Buckle Replacement
必要な工具と部品
  1. Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: 手順 1、 3の画像 1 Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: 手順 1、 3の画像 2 Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by opening the buckle on the shoe you want to change.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Shoe Buckle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shoe Buckle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shoe Buckle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Examine the back of the strap to locate the seam.
    • Gently unthread the stitches from the back, and work your way to the front with the seam ripper.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Shoe Buckle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shoe Buckle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shoe Buckle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, open up the strap attached to the old buckle and slide it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Shoe Buckle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shoe Buckle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shoe Buckle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Put your new buckle back onto the strap you just unstitched.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Shoe Buckle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shoe Buckle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shoe Buckle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Let's begin with the threading process.
    • To begin, thread the needle by passing the thread through its eye.
    • Then, align the unstitched strap with the old stitching onto the shoe, as this will act as your guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Shoe Buckle Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Shoe Buckle Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Shoe Buckle Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once it's aligned, use the previous stitching holes as a guide to begin stitching.
    • After completing the process, proceed to tie the thread.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Shoe Buckle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Shoe Buckle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Finally, use the seam ripper to cut off the remaining thread.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alyssa Tu
メンバー登録日: 10/29/23
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-60, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 3-60, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S3G60
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 125
過去 30 日: 301
今までの合計 3,144
