メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the laptop is powered down.
      • Remove the battery from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Close the laptop.
      • Turn the laptop so that the back is facing you.
      • There will be three screws on the back. Remove each screw by using the screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the laptop so that you can see the bottom.
      • Remove the screws shown in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Open the laptop and focus on the front of the base of the laptop.
      • Notice that there are small notches in between the two plates of the laptop. There are several slots such as this that are found across the front base of the laptop.
      • Take a flat edge and wedge it into the slot to pop it open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Once the cover is loose, it should be able to shift somewhat freely. However, there are a few more connections holding it together.
      • Use tweezers to delicately remove the flat cable that connects the keyboard to the laptop.
      • Remove the flat cable from the track pad of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the top of the base from the rest of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sharp PC-MM20 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Lastly, take the old keyboard out of the base and replace it with the new keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Logan Lindsey
メンバー登録日: 09/11/13
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012 Oakland University, Team 1-1, Ruszkiewicz Fall 2012人のメンバー
OAK-RUSZKIEWICZ-F12S1G1
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 993
