メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Reconnect to main motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
jckoniecki
メンバー登録日: 11/08/10
51 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 3,645
