メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement
    1. Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 1 Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 2
      • First, locate the button that says "Dust Cup". It is right next to the power button at the base of the handle.
      • Press the button down completely; you should feel a click.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grab the handle of the dust cup, then pull up and away from the vacuum.
      • You must press the button and pull the dust cap simultaneously at first to release the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement, Secondary Filters: 手順 3、 3の画像 1 Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement, Secondary Filters: 手順 3、 3の画像 2 Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement, Secondary Filters: 手順 3、 3の画像 3
      • As you look beneath the base of the dust cup, you will see a white foam filter. Remove this filter with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Removing the first filter will reveal a second, thicker foam filter. Remove this as well.
      • Shark recommends that you rinse and air dry these filters monthly.
      • Remember to replace the filters in the correct order.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • A dust filter is located within the dust cup. To access it, open the dust cup by pressing the orange tab on the front and pulling up on the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Shark Rocket Professional Secondary Filters Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Find the cylindrical screen in the center of the dust cap, grab the top, and pull it straight out.
      • If this filter is dirty, shake it or rinse it off to clean it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Theo Watkins
メンバー登録日: 01/23/18
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 6,859
