メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Rocket Professional Hose Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark Rocket Professional Hose Replacement, Main Hose: 手順 1、 3の画像 1 Shark Rocket Professional Hose Replacement, Main Hose: 手順 1、 3の画像 2 Shark Rocket Professional Hose Replacement, Main Hose: 手順 1、 3の画像 3
    • Look at the Shark Rocket Professional's Extension Rod.
    • Identify where the hose connects to the main body of the vacuum.
    • Press the tabs on the sides of the connector to remove the hose.
    • You can use a long, thin object to unclog the hose.
    • If this fixes your problem, then you are finished with this guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Look at the vacuum handle and locate the orange button that says "Handle" with a picture of a lock.
    • Press the button and remove the handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Look at the vacuum handle.
    • Using a T-15 screwdriver, remove the five 15mm screws in the handle by turning them counter-clockwise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the handle.
    • Don't worry if the handle sounds like it is going to break; it takes a lot of force to pull apart.
    • When popping open your handle, the small grey piece of plastic(pictured in the last frame) will fly out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark Rocket Professional Hose Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The orange plastic piece may have naturally fallen out at this point.
    • Look a your handle.
    • Using your hands, pull the tube from the nozzle of the handle.
    • The tube is soldered onto a wire connecting to the plastic orange piece inside the handle.
    • Cut this connection with wire clippers to remove and replace your tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brad Iglesia
メンバー登録日: 01/24/18
316 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
How about an expla8nation about how t9 actually do the lower the hose inside the brush head
Jonathan Hill - 返信 共有
How do you replace the hose in the beater head
daveve2 - 返信 共有
Thank you for this, this guide helped a ton.
Bradlee Johnson - 返信 共有
How long does it take to answer acquestion?
daveve2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 80
今までの合計 6,930
