メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark NV352 Filter Replacement
    1. Shark NV352 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
      • Ensure that you are removing the filters from the vacuum in an area that you don't mind getting dirty because the filters will be very dusty.
      • Lift the latches on both sides of the vacuum to release the dust canister.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shark NV352 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark NV352 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Tilt the dust canister forward to release it from its position.
      • Carefully lift away the dust canister and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shark NV352 Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Shark NV352 Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Shark NV352 Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the upper filter by lifting upwards on it.
      • Now that the lower filter is exposed, remove it by pulling it upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Leuzze
メンバー登録日: 09/25/17
309 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 1,467
