メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement, Drive Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement, Drive Wheel: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure device is turned off before attempting this replacement.
      • Remove three 13mm screws using a T15 Torx screwdriver.
      • Remove one 15mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove one final 15mm Phillips #1 screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully lift the wheel assembly out of the housing, making sure not to damage its connecting wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the wire carefully from the wheel assembly by pinching and pulling away from it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Trevor Davies
メンバー登録日: 01/14/20
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 メンバー
18のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Dude you made my day. Cost me 14 bucks for a torx set and fixed my little cleaning buddy. All it needed was to be blown out with compressed air and plugged back in. THANK YOU!!!
DovieAndiSeTova - 返信 共有
Where can we get the replacement wheel and motor?
Shelly G Petty - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 2,658
