メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Flip the device so its underside is facing up.
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
      • Once you have removed the screws, open the battery lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
      • Use the plastic tabs to pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adeel Ahmad
メンバー登録日: 01/14/20
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 2,283
