メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark ION Robot R75 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Shark ION Robot R75 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Shark ION Robot R75 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Shark ION Robot R75 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure the robot is shut off by pressing the power button on top.
      • Flip the R75 over so that the underside is facing up.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4mm screw in the battery cover.
      • Remove the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Shark ION Robot R75 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Shark ION Robot R75 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Shark ION Robot R75 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Be careful when removing the battery, as it will still be connected to a wire.
      • Slowly pull the white tabs outward to remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Shark ION Robot R75 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark ION Robot R75 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Be careful when removing the connector, as the part can break if too much force is used.
      • Push down on the tab of the battery connector using a set of tweezers and pull the connector away from the robot to free the wire.
      • Remove the battery from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Lowy
メンバー登録日: 01/25/20
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
After charging for several hours, my robotic shark stops after 10 minutes. I can push the start button and it will run for another 10 minutes. This has been repeated several times with out it docking itself. What are your thoughts on this?
Marsha Moon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 77
今までの合計 8,868
