メインコンテンツにスキップ
Shark ION Robot 750 Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is completely powered off before working.
    • Flip over the vacuum on a flat and uncluttered service with the bottom facing upwards.
    • Remove all seven 9.1mm Torx T15 screws from the device’s front bumper.
    • Remove the nine 9.1mm Torx T6 bolts from outer shell.
  2. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slightly pull front bumper to expose internal wiring.
    • Unplug the device’s front bumper wiring and completely remove front bumper.
  3. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 9.5mm Torx T6 bolts on the yellow brush frame.
    • Gently depress the two tabs on the frame, then lift the frame to remove it.
  4. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pick up the brush and remove it from the vacuum.
    • Push the brush to your right and lift it.
  5. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press and hold the dust bin removal button to slide out the dust bin.
  6. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the outer shell to expose the Shark’s interior.
  7. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement, Sensors: 手順 7、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement, Sensors: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 11.5 mm screws from the main circuit board.
  8. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger or tweezers to disconnect the white cable connector from the socket on the motherboard.
    • Detach the 17 connectors from the motherboard.
    • For helpful details on disconnecting different types of connectors, check out the Recognizing & Disconnecting Cable Connectors guide.
    • Don't pull on the cables as they might get damaged and affect the function of the vacuum.
  9. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the outer case away from the robot vacuum to reveal the sensors.
  10. Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Shark ION Robot 750 Sensor Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the tweezer between the sensor lid and lower shell.
    • Gently lift each sensor up and out using the tweezer.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Asmitha D
メンバー登録日: 02/08/24
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-7, Coppersmith Spring 2024 University of North Texas, Team 1-7, Coppersmith Spring 2024人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-S24S1G7
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 468
