メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement
    1. Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Garage Door: 手順 1、 2の画像 2
      • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
      • Lift off the garage door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Soft Roller: 手順 2、 2の画像 1 Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Soft Roller: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the tab on the right side to lift out the soft roller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
caoimhe
メンバー登録日: 10/08/18
1,007 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 メンバー
25のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
There’s nothing blocking the soft roller in mine. I can spin it by hand. Only the regular brush roll spins. Now what?
Keith Sauer - 返信 共有
I have the same problem. The gear that is connected to the motor that spins the soft brush roller is stripped. The shaft spins but the inside of the gear is stripped therefore it doesnt turn the soft brush roller. I cannot find the replacement part
Bill Pucher - 返信 共有
Having this same problem
Keona Taylor - 返信 共有
Same here…no blockage, but won’t spin
tbridge - 返信 共有
I also have the same problem. No blockage. The brush roller works but the soft roller does not spin.
Gina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 24
過去 30 日: 91
今までの合計 11,926
