メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Separating Main Board
必要な工具と部品
  1. Separating Main Board, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 1 Separating Main Board, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 2 Separating Main Board, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Separating Main Board, Remove Trigger Buttons: 手順 2、 2の画像 1 Separating Main Board, Remove Trigger Buttons: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Separating Main Board, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 1 Separating Main Board, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Separating Main Board, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 1 Separating Main Board, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 2 Separating Main Board, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Separating Main Board, Separate Covers: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Separating Main Board, Remove Ribbon Cable: 手順 6、 3の画像 1 Separating Main Board, Remove Ribbon Cable: 手順 6、 3の画像 2 Separating Main Board, Remove Ribbon Cable: 手順 6、 3の画像 3
    • Unlock the ribbon cable by push open the black plastic tab.
    • The tab will slide about 1.5mm
    • Pull the ribbon cable out of the connector in the direction of the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Separating Main Board, Remove Screws: 手順 7、 3の画像 1 Separating Main Board, Remove Screws: 手順 7、 3の画像 2 Separating Main Board, Remove Screws: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the seven screws securing the main circuit board.
    • Six 10.1mm screws
    • One 5.8mm screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Separating Main Board, Separate Main Board: 手順 8、 3の画像 1 Separating Main Board, Separate Main Board: 手順 8、 3の画像 2 Separating Main Board, Separate Main Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Slide the R buttons up and off its peg.
    • Slide the L button up and off its peg.
    • Remove the main board by rotating it towards the USB-C port. Then lift it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian W
メンバー登録日: 12/21/11
1,800 ポイント
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
if you need a replacement ribbon the specs are
length: 70mm
pitch: 0.5mm
pins: 20
forward side pinning (that means the contacts are on the same side)
some listings add the total width, thats 20.5mm
Max R. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 1,178
