メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sensor Array Removal
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Sensor Array Removal, Reposition the head strap: 手順 1、 2の画像 1 Sensor Array Removal, Reposition the head strap: 手順 1、 2の画像 2
    • Rotate the head strap forward as far as it will go.
  2. Sensor Array Removal, Unplug the All-In-One Cable: 手順 2、 2の画像 1 Sensor Array Removal, Unplug the All-In-One Cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the All-In-One Cable from your headset.
  3. Sensor Array Removal, Remove the All-In-One Cable: 手順 3、 3の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the All-In-One Cable: 手順 3、 3の画像 2 Sensor Array Removal, Remove the All-In-One Cable: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the All-In-One Cable from the cable guides along the left side of the head strap.
    • During reassembly, connect the All-In-One Cable to the headset before routing it through the cable guides. This will ensure it has the right amount of slack.
  4. Sensor Array Removal, Remove the top strap: 手順 4、 2の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the top strap: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the top strap from itself where the Velcro secures it.
  5. Sensor Array Removal: 手順 5、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 5、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Peel back the Velcro securing the rear of the top strap.
    • Feed the top strap out through the head strap to partially remove it.
  6. Sensor Array Removal: 手順 6、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 6、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Feed the top strap through the clip near the front of headset to fully remove it.
  7. Sensor Array Removal, Remove the front side foam pads: 手順 7、 3の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the front side foam pads: 手順 7、 3の画像 2 Sensor Array Removal, Remove the front side foam pads: 手順 7、 3の画像 3
    • Peel off both front side foam pads to uncover the speaker wires.
  8. Sensor Array Removal, Remove the two rubber spacers: 手順 8、 3の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the two rubber spacers: 手順 8、 3の画像 2 Sensor Array Removal, Remove the two rubber spacers: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the point of your spudger to pry out the two rubber spacers next to the headphone screws.
    • Be careful not to accidentally pry any of the speaker wires under the rubber spacer.
  9. Sensor Array Removal, Disconnect the speaker wires: 手順 9、 3の画像 1 Sensor Array Removal, Disconnect the speaker wires: 手順 9、 3の画像 2 Sensor Array Removal, Disconnect the speaker wires: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the point of your spudger to pry up and disconnect both the left and right headphone speaker wires.
  10. Sensor Array Removal, Remove the head strap: 手順 10、 2の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the head strap: 手順 10、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the two 12.1 mm screws (one on each side) securing the head strap to the headset.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the following screws securing the head strap to the headset:
    • Four 3.9 mm screws (two on each side)
    • Two 4.1 mm screws (one on each side)
  11. Sensor Array Removal: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the two plastic spacers underneath the previously removed Torx T6 screw.
  12. Sensor Array Removal: 手順 12、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 12、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 12、 3の画像 3
    • Thread the headphone speaker wires out through both ends of the head strap.
  13. Sensor Array Removal, Remove the outer shell: 手順 13、 3の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the outer shell: 手順 13、 3の画像 2 Sensor Array Removal, Remove the outer shell: 手順 13、 3の画像 3
    • The four screws securing the outer shell are covered with black stickers. If the stickers are difficult to remove, simply press your T6 Torx driver through them.
  14. Sensor Array Removal: 手順 14、 2の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 14、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 3.9 mm screws (two on top, two on bottom) securing the outer shell to the headset.
  15. Sensor Array Removal: 手順 15、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 15、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 15、 3の画像 3
    • Insert an opening pick into the seam between the two halves of the outer shell.
    • Slide the opening pick through the seam to dislodge the clips securing it to the headset.
    • Only insert the opening pick as far as necessary. There are ribbon cables underneath the outer shell.
  16. Sensor Array Removal: 手順 16、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 16、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 16、 3の画像 3
    • Continue sliding the opening pick through each seam until all clips have been dislodged.
  17. Sensor Array Removal: 手順 17、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 17、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 17、 3の画像 3
    • Carefully slide each half of the outer shell off of the sensor array.
    • Be careful not to snag any of the ribbon cables underneath.
  18. Sensor Array Removal, Remove the face rest cushion: 手順 18、 3の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the face rest cushion: 手順 18、 3の画像 2 Sensor Array Removal, Remove the face rest cushion: 手順 18、 3の画像 3
    • Use your fingers to gently peel the face rest cushion off of the headset.
  19. Sensor Array Removal, Remove the facerest: 手順 19、 2の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the facerest: 手順 19、 2の画像 2
    • Partially separate the facerest and the sensor array to access the daughterboard.
  20. Sensor Array Removal: 手順 20、 2の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the Kapton tape covering the white and purple wires on the daughterboard.
  21. Sensor Array Removal: 手順 21、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 21、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 21、 3の画像 3
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the purple and white wires from the daughterboard.
    • Use caution when disconnecting these wires. If you pry up too hard, they may pull out of the connector.
  22. Sensor Array Removal: 手順 22、 2の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 22、 2の画像 2
    • Slide the facerest out of the front assembly.
  23. Sensor Array Removal, Remove the sensor array: 手順 23、 2の画像 1 Sensor Array Removal, Remove the sensor array: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the Kapton tape covering the ZIF connector on the daughterboard.
  24. Sensor Array Removal: 手順 24、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 24、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 24、 3の画像 3
    • Use the pointed end of a spudger to flip up the locking flap on the daughterboard ZIF connector.
    • Use a pair of tweezers to slide the ribbon cable out of its socket.
  25. Sensor Array Removal: 手順 25、 2の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 25、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to peel back the grey tape covering the ZIF connector on the motherboard underneath the sensor array.
  26. Sensor Array Removal: 手順 26、 3の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 26、 3の画像 2 Sensor Array Removal: 手順 26、 3の画像 3
    • Use the flat end of your spudger to flip up the locking flap for the ZIF connector on the motherboard.
    • Use the pointed end of your spudger to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  27. Sensor Array Removal: 手順 27、 2の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 27、 2の画像 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 3.0 mm silver screws securing the sensor array to the lens and OLED assembly.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four black 3.8 mm screws securing the sensor array.
  28. Sensor Array Removal: 手順 28、 2の画像 1 Sensor Array Removal: 手順 28、 2の画像 2
    • Lift the sensor array straight up off of the lens and OLED assembly.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Valve Index Answers community for help.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
96,626 ポイント
290のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 70
