メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sega サターン バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Sega サターン バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sega サターン バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • Sega サターン背面のプラスチック製レバーを押して、バッテリー用スロットを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sega サターン バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sega サターン バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sega サターン バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • iFixitの開口ツールでバッテリーの端を押し上げ、ソケットからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sega サターン バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sega サターン バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sega サターン バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ESD対応のピンセットを使って、バッテリーをスロットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jan Ulloa
メンバー登録日: 10/15/19
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 58
過去 30 日: 207
今までの合計 15,700
