メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement, Controller Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement, Controller Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, unscrew the single screw located on the battery cover. Remove the battery cover and set it aside.
    • The screw does not detach from the battery cover, so do not attempt to separate them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sega Genesis Flashback Controller Batteries Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • If batteries are in the battery slots and need to be replaced, then remove the old batteries by pressing them in and compressing the spring until there is enough space to take them out.
    • Insert two fresh batteries into each one of the slots by pushing the indicated negative end of the battery against the spring.
    • All AAA batteries have “+” and “-” symbols on each end of the batteries to denote the positive and negative ends.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Omar Shorab
メンバー登録日: 04/23/18
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
any idea where i can find a schematic for the contoller board. I just bought one of these second hand and the wireless controller won’t connect to the system. I took it apart and it’s missing a small resistor.
Scott Phaneuf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 3,320
