メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Scanner Head Replacement
必要な工具と部品
  1. Scanner Head Replacement, Remove Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back panel by inserting your fingers into the indentations next to the tabs. Press the tabs inward towards each other while pulling the back panel toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Scanner Head Replacement, Remove Inner Back Pannel: 手順 2、 2の画像 1 Scanner Head Replacement, Remove Inner Back Pannel: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the T10 Torx Security Bit Screwdriver, unscrew the screws on the upper left and right corners of the inner panel to remove the inner back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Scanner Head Replacement, Remove Upper Portion: 手順 3、 2の画像 1 Scanner Head Replacement, Remove Upper Portion: 手順 3、 2の画像 2
    • Press down on the two plastic hinges to remove the upper portion of printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Scanner Head Replacement, Unplug Speaker Wire: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the plastic plug on the end of the speaker wire, then gently pull the plug away from the printer until the wire is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Scanner Head Replacement, Removing Scanner Tray: 手順 5、 2の画像 1 Scanner Head Replacement, Removing Scanner Tray: 手順 5、 2の画像 2
    • Rotate the printer so the paper tray is facing towards you.
    • Gently lift the scanner tray up and away from the printer.
    • Press the gray plastic tabs inward to release the tabs from the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Scanner Head Replacement, Removing Scanner Tray - cont.: 手順 6、 1の画像 1
    • Returning to the back of the printer, remove the scanner from the back hinges.
    • With pressure applied, the scanner will detach easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Scanner Head Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently grasp and unplug the two white ribbon cables from the printer body.
    • Be sure to grasp the cable at the connector and not to pull on the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Scanner Head Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the white plastic multi-wire connector (with orange, black, red, and brown wires) from it's port.
    • Be sure to grasp the white connector and not to pull on the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Scanner Head Replacement, Detaching the Scanner Tray: 手順 9、 1の画像 1
    • Detach the scanner tray from the printer by lifting the scanner tray off the printer body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Scanner Head Replacement, Detaching the Scanner Head: 手順 10、 2の画像 1 Scanner Head Replacement, Detaching the Scanner Head: 手順 10、 2の画像 2
    • Detach the white ribbon wire from the scanner head by pulling gently at the connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Scanner Head Replacement, Removing the Scanner Head: 手順 11、 2の画像 1 Scanner Head Replacement, Removing the Scanner Head: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift the gray drive belt from the black tab to disconnect the drive belt from the scanner head.
    • Remove the scanner head from the scanner by gently rotating and then lifting.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Scanner Head Replacement, Adding New Scanner Head: 手順 12、 2の画像 1 Scanner Head Replacement, Adding New Scanner Head: 手順 12、 2の画像 2
    • Place the new scanner head in the scanner tray by fastening the drive belt into the black tab.
    • Make sure the tab on the outer portion of the gray drive belt is fastened.
    • Once the drive belt is secured, rotate the scanner head back into position.
    • Re-attach the white ribbon wire to the connection from Step 10.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Mackenzie Billings
メンバー登録日: 04/05/11
577 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 メンバー
9のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Ok, but where do I purchase a new scanner head???
Nichelle King - 返信 共有
the step between 9 and 10 doesn't seem to make sense. it never established that the scanner head is broken...I couldn't identify where step 10 scanner head came up ...no where did it show the scanner between step 1 and step 9...Please offer an explanation...
by step 9 the scanner package had already removed...i m afraid I wont here from ifixit because the printer is about 20 years old.
winston ho - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 12,623
