メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sanyo VPC-T850 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the camera is powered off by pressing and holding the small, square button embedded in the top rim of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the hatch found on the bottom of the camera.
      • Open the hatch by gripping the small notch and sliding it outwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Push the small, plastic arm out of the way to free the battery.
      • The battery is spring loaded and will pop out slightly when the arm is moved.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull the battery out of the camera and close the hatch.
      • To reinsert, there is a triangle on the battery indicating which direction to slide it in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement, Outer Casing: 手順 5、 3の画像 1 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement, Outer Casing: 手順 5、 3の画像 2 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement, Outer Casing: 手順 5、 3の画像 3
      • Using your Phillips #000 Screwdriver, remove the eight screws located around the sides and bottom of the camera.
      • Be sure to keep track of the side each screw comes from, as they come in different lengths.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Orient the camera so the display is facing up.
      • Gently pull off the rear panel surrounding the display.
      • There are still three green wires connecting the panel to the rest of the camera.
      • Use your prying tool if you have difficulties removing the panel by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the eight black screws connecting the keypad circuit board to the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • With a plastic opening tool, gently remove the chrome framing on the left and right sides of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Flip the camera over so the lens is facing up.
      • Gently lift up the front panel to remove it from the rest of the camera.
      • Use your plastic opening tool if you have difficulties removing the panel by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement, LCD Display: 手順 10、 1の画像 1
      • Flip the device over to where the display is located.
      • Using your plastic opening tool, lift the display out of its metal housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Locate the orange ribbon connecting the display to the camera.
      • Using your plastic opening tool, gently lift the black bar holding the orange ribbon to the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • With two fingers held firmly on the display, gently pull the orange ribbon out of the camera.
      • Pull slowly to avoid severing the orange ribbon from the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement, Lens: 手順 13、 1の画像 1
      • Orient the camera so the lens is facing up.
      • Locate and remove the two screws connecting the lens to the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Flip the camera back around to the other side.
      • Remove the four black screws connecting the metal display holder to the camera.
      • You do not have to remove the three screws located near the center.
      • Gently lift the display holder to reveal the underside of the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Locate where the larger orange ribbon is plugged into the motherboard.
      • There should be a rectangular foam piece covering the part it is plugged into.
      • Using your plastic opening tool, gently lift the edge of the rectangle where the orange ribbon is connected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • With two fingers, slowly lift the lens out of its compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sanyo VPC-T850 Lens Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • With the lens between your thumb and index finger, pull to delicately slide the ribbons out of their connections.
      • The lens should be placed back into the compartment before attempting to reconnect the ribbons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Robinson
メンバー登録日: 10/27/15
459 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 843
