メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement
必要な工具と部品
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Place your thumb on the right side of the camera over the battery door.
      • Slide the battery door to the right until the door lifts up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove and recycle old batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: 手順 3、 3の画像 1 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: 手順 3、 3の画像 2 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the following six screws using the Phillips #00 screwdriver:
      • Two screws on the left side of the camera.
      • Two screws on the right side of the camera.
      • Two screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Open the battery slot on the bottom of the camera by sliding the door to the right.
      • Remove the single 4 mm screw on the bottom right using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Insert a spudger in the seam at the bottom of the camera.
      • Gently separate the rear case from the front of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • This step is only needed for the case and logic board replacement
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw attached to the front casing in the top left corner. The front case should easily separate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • This step is only needed for the case replacement.
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the inside of the battery door.
      • Slide the battery door off of the hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Function Set: 手順 8、 2の画像 1 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Function Set: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the function set strip by lifting it from the inside of the rear case.
      • The function strip is now free from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ariana Martinez
メンバー登録日: 04/15/10
50 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 3,220
