メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sanyo Katana Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo Katana Screen Replacement, Screen Protector: 手順 1、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement, Screen Protector: 手順 1、 2の画像 2
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 2 Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry off the front case from the left and right sides of the device.
    • Once it has popped off, pull the casing apart with fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sanyo Katana Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the 4.4mm screw.
    • Use fingers to remove the strip from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger to detach all of the connections to the motherboard in the back of the phone by the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the flat edge of the spudger to detach the screen from the phone casing.
    • Pull the screen up and away from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aliceann
メンバー登録日: 03/11/13
49 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 57
過去 30 日: 80
今までの合計 1,038
