メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sanyo Katana Screen Protector Replacement
必要な工具と部品
  1. Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: 手順 1、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: 手順 1、 2の画像 2
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
StephenYH
メンバー登録日: 03/11/13
20 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 585
