メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sansa e260R Rear Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
      • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sansa e260R Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sansa e260R Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Casey Smith
メンバー登録日: 01/20/12
111 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 1,985
