はじめに
このガイドを参照して、Samsung Watch Activeの壊れたスクリーンを交換します。
注意: 交換用スクリーンの中には、新しいフレームにあらかじめ取り付けられているものがあります。その場合、このガイドとは異なる手順になります。スクリーンとフレームを同時に交換する場合は、このガイドにを参照してください。
デバイスを再組み立てするには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
Galaxy Watch Activeの電源を切るには、下部のボタンを約3秒間長押しします。短いバイブレーションを感じるはずです。
電源オフのマークが表示されたら、画面の中央をタップしてシャットダウンします。より長い振動を感じます。
開口ツールを、プラスチック製のバックカバーとボタン付近のメタル製ハウジングの間に差し込みます。
開口ツールの先端を隙間に押し込んで、ハウジングからバックカバーを外します。
2つのボタン付近のセンサーアレイコネクタにアクセスするために、バックカバーを約2cmゆっくりと持ち上げます。
スパッジャーを使って、マザーボードからセンサーアレイの接続を外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
What replacement adhesive is needed? I think my screen is ok, but it is falling out and I need to reattach it.
Try searching on Ali Express or Wish, etc. I just completed a screen replacement, and the screen I got came with 2 adhesives for it.
