メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung WB35F Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
      • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
      • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
      • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung WB35F Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • First disconnect the ribbon by using spudger.
      • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
      • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarmad Khan
メンバー登録日: 01/09/15
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 1,433
