メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung WB35F Menu/Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: 手順 4、 2の画像 1 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully unplug the ribbon from the Menu/Control board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you unplug the ribbon. Take out the old board and replace it with new menu/control board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarmad Khan
メンバー登録日: 01/09/15
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 947
