メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
      • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the cover from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 5、 1の画像 1
      • The disk drive is the large metallic rectangular unit that occupies a third of the space inside the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • The disk drive has four 6.5mm screws located near each of its corners that hold it onto the frame. Use a #1 Phillips head screwdriver to remove these screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • The disk drive has two connections to the motherboard that can be disconnected by pulling on the blue plastic tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung UBD-KM85C Disc Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Once the connections are unplugged and the screws are removed, the disk drive can be lifted out. The previous steps can be done in the reverse order to replace the part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Edwards
メンバー登録日: 02/01/18
627 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do I eject a disk that's stuck in the drive?
Martin Y - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 723
