メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung U28E510 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Samsung U28E510 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
      • Start by removing the screen bezel.
      • Use a pair of spudgers to pry between the cover and the rest of the monitor.
      • Ideally use plastic tools as this step could damage the edges of the screencover.
      • Lay monitor on its back and pull off screen cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Flip the monitor over so that it is facedown.
      • Remove the single screw in the middle using a #2 Phillips screwdriver.
      • Remove backing to reveal signal/power board in center.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Ensure to grip the connection plugs when removing wires to prevent damage to wires.
      • Unplug wires connected to supply (one on the left and one on right).
      • Disconnect the signal ribbon cable.
      • Pull the motherboard shield off—it's adhered in place by tape, so some force may be needed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung U28E510 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lay piece upside down.
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws that secure the motherboard.
      • Lift the motherboard out of the metal shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure the bezel snaps in place all around monitor.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Melina
メンバー登録日: 01/22/18
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 2,046
