メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung TL220 電源ボタンの交換
閲覧: 819
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
21
過去30日:
86
今までの合計
819
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
間違いの指摘
このガイドは最適な校正が必要です。校正の注釈を付けたり訂正することにご協力ください。
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドに必要なのは、カメラを直すという意欲だけです。頑張ってください!
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung TL220 電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 1、 3の画像 1 Samsung TL220 電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 1、 3の画像 2 Samsung TL220 電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 1、 3の画像 3
      • 電源ボタンの周囲にゴミやほこりがないか確認し、きれいな状態であることを確かめます。
      • ほこりがないことを確認したら、プラスドライバーを使用して外側のケースにある7本の4 mmネジを外します。
      • iFixit オープニングツールを使用して、背面ケースを慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バックケースを取り外したら、カメラからLCDスクリーンを慎重に取り外します。
      • 次に、背面パネルにある3本の4 mmのプラスネジを、同じドライバーを使用して外します(画像を参照)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • iFixit オープニングツールを使用して、オレンジ色の銅製フィルムストリップを固定している4つのコネクタを外します。
      • 次に、iFixit ピンセットを使って、3本のフィルムストリップを慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、中央のフィルムストリップの上にある4 mmのネジを外します。これでトップフレームが緩み、取り外せるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次に、カメラの右下にある黒い爪を、プラスチック製オープニングツールで右側に引きます。この爪がメインプレートを固定しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 指でカメラのトップフレームをゆっくり持ち上げ、電源ボタンにアクセスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung TL220 電源ボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 電源ボタンを新しいものと交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
chelsa
メンバー登録日: 03/03/15
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
3 Tech Girls 3 Tech Girls人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 86
今までの合計 819
