メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung TL220 バネ/スプリングの交換
閲覧: 1291
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
24
過去30日:
99
今までの合計
1,291
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Samsung TL220の内部からカタカタと音がする場合、この修理ガイドを使用してバネ/スプリングを交換し、カメラのバッテリーを固定してください。
カメラ内部のバネ/スプリングは、バッテリーを所定の位置に保持する役割を担っています。バネ/スプリングが緩んだり、バッテリーを支えられなくなったりすると、カメラ内部に損傷を与える可能性があります。
作業を開始する前に、カメラの電源が完全にオフになっていることを確認してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung TL220 バネ/スプリングの交換, バネ/スプリングの交換: 手順 1、 2の画像 1 Samsung TL220 バネ/スプリングの交換, バネ/スプリングの交換: 手順 1、 2の画像 2
      • カメラの外側にある7本の4 mmプラスネジをすべて外します。
      • オープニングツールを使用してカメラを慎重にこじ開けて外し、背面ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バックケースを取り外したら、LCDスクリーンをカメラ側から右方向にゆっくりと動かし、テーブルの上に伏せて置きます。
      • 次に、同じドライバーを使用してバックパネルにある3本の4 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • オレンジ色のフィルムストリップを固定している4つのコネクタを、オープニングツールで外します。
      • ピンセットを使い、コネクタから4つのオレンジ色のフィルムストリップを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • オレンジ色のフィルムストリップをコネクタから解放したら、カメラのフレーム上部を固定している4 mmのプラスネジを外してください。
      • 指でカメラのフレーム上部を軽く押し上げます。カメラのフレーム上部が外れたら、カメラのフロントケースも慎重に取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • カメラ全体を裏返し、レンズが上を向き、液晶画面が横側に来るようにします。
      • 次に、写真のように銀色のケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung TL220 バネ/スプリングの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • すべての部品を取り外すと、カメラのバネの部分に到達します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
chelsa
メンバー登録日: 03/03/15
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
3 Tech Girls 3 Tech Girls人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 99
今までの合計 1,291
