メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung TL220 AFアシストランプの交換
閲覧: 670
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
24
過去30日:
93
今までの合計
670
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
間違いの指摘
このガイドは最適な校正が必要です。校正の注釈を付けたり訂正することにご協力ください。
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung TL220 AFアシストランプの交換, 電球: 手順 1、 2の画像 1 Samsung TL220 AFアシストランプの交換, 電球: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、外殻にある7本の4 mmのネジを外します。
      • 次に、iFixit オープニングツールを使用して、背面ケースを慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バックケースを取り外したら、液晶画面をゆっくりと持ち上げ、右側のテーブルの上に置きます。
      • 次に、同じドライバーを使用して、バックパネルの4 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、オレンジ色の銅製フィルムストリップを固定している4つのコネクタのクリップを外します。
      • 次に、iFixit ピンセットを使って、3本のフィルムストリップを慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、センターフィルムストリップの上にある4 mmのネジを取り外します。これにより、トップフレームが外れるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 次に、カメラの右下にある黒い爪を、オープニングツールを使用して右側に引きます。この爪がメインプレートを固定しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • カメラ上部のフレームを指でゆっくり持ち上げ、メインパーツから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Samsung TL220 AFアシストランプの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • この部品を取り外すと、この修理ガイドのこの手順で交換できる電球が露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
chelsa
メンバー登録日: 03/03/15
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
3 Tech Girls 3 Tech Girls人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 93
今までの合計 670
