メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung T139 Pad Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 1 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips 1.0mm #0 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: 手順 4、 3の画像 1 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: 手順 4、 3の画像 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, work around the edge of the black plastic cover until it pops off
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: 手順 5、 2の画像 1 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove side buttons by lifting them off the board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Circuit Board: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift circuit board up gently
    • Be careful to not pull ribbon cord apart when removing
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: 手順 7、 2の画像 1 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift away button pad
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Reagan May
メンバー登録日: 10/23/14
588 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G1
3 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 626
