メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Solstice Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the back cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the back cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the back cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Gently slide the cover off of the phone by pushing it upwards, in the direction of the small arrow on the back cover.
    • Set the cover off to the side once you have removed it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the battery: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the battery: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • This step can be accomplished without the need of a plastic opening tool. Just use your finger if you want to.
    • Wedge a plastic opening tool in between the rear end of the battery and the plastic frame.
    • Pry the battery up out of its recess and away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Colton Glyder
メンバー登録日: 09/05/14
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 28
今までの合計 661
