メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung ST76 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung ST76 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung ST76 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Bain
メンバー登録日: 03/11/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 807
