メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung ST700 Battery Replacement
    1. Samsung ST700 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • The battery is located on the bottom of the camera underneath a latch door
      • To open the latched door, move the latch (circled in the picture) toward the center of the camera, and the door should pop open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung ST700 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • When the bottom componets are exposed, the battery is held by a blue latch. (Blue latch is circled in the picture)
      • Push the blue latch latch to relase the battery from its slot. It should be pushed out.
      • Remove the battery.
      • Move the blue latch to put in the new battery.
      • Make sure that the battery is going in the correct way. The three golden slits should be matching up with three golden prongs on the bottom of the battery holder.
      • Close the latch door over the components and move the latch toward the side of the camera. Trying turning on the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tanner Studley
メンバー登録日: 03/04/16
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-4, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-4, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
my baterry inflated with air and now is stuck in the slot, what should i do?
Denix 54 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 46
今までの合計 1,142
