メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Lay the phone on its front side so the back is visible.
      • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
      • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
      • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
      • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement, Antenna: 手順 4、 2の画像 2
      • After removing the battery, unscrew the 4 3/16" screws on the black plastic cover with the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the headphone cover from the left side and the volume cover from the right side of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the black plastic cover from the back of the phone. This may take a little effort to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • The antenna is located on the opposite side of the black plastic cover. Use the tweezers to remove the antenna.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • The gray rubber antenna cover will need to come out as well. Use the tweezers to remove the gray cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung SPEX SCH-R210 antenna Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Replace with a new antenna.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Susan
メンバー登録日: 07/11/13
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 552
