メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the phone on its front side so the back is visible.
    • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
    • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
    • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
    • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 4.8 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the headphone cover from the left side of the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the volume cover from the right side of the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your hands to separate the midframe from the rest of the phone.
    • This may take a little effort to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the three 2.4 mm screws around the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the metal plate off of the motherboard and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Push on the white plastic tabs and the keypad at the same time to remove the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Turn the phone over to its front side.
    • Apply pressure on the keypad.
    • The keypad will come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Susan
メンバー登録日: 07/11/13
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013人のメンバー
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 647
