メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung SGH A707 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Here is the phone without the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull off the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Here is the phone without the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Keypad: 手順 10、 1の画像 1
    • Hold the phone and gently separate the circuit board that holds the dome switches and the front face of the phone, revealing the rubber keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Here is the phone without the dome switch circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Here is the phone and the rubber keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Here is the rubber keyboard and the dome switch circuit board. A quick inspection of these elements can reveal keypad malfunctions. Look for dirt or debris that do not belong there.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
yfm
メンバー登録日: 11/06/12
25 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 878
