メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung S860 スクリーンの交換
閲覧: 1万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
34
過去30日:
140
今までの合計
10,216
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 簡単
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
作成途中
このガイドはどのようにしてプロセスを始めるかの情報が抜けています。必要条件ガイドを作成しましょう!
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
カメラを分解して、損傷したLCDスクリーンを交換し、機能の状態を復元します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung S860 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Samsung S860 スクリーンの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 2の画像 2
      • #00プラスドライバーを使い、カメラの端に沿ってすべてのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung S860 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • カメラの外部カバーを取り外す前に、バッテリー筐体のカバーをスライドさせて開く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung S860 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung S860 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung S860 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 液晶画面がある側の背面ケースを、慎重に半分から引き離します。
      • 背面ケースの上部はクリップで固定されています。ケースを取り外すために、適度な力を加えることを恐れないでください。
      • カメラを正面(レンズ側)に向けます。慎重にフロントケースを取り外します。
      • レンズ側にもクリップがあるため、力を加えて取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung S860 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung S860 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • LCD画面が手前に来るようにカメラを置きます。
      • スクリーンプレートからLCD画面を取り外します。
      • 破損したLCD画面を新しいLCD画面に交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Kando Ogunrinola
メンバー登録日: 04/17/10
203 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 140
今までの合計 10,216
