メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Rogue マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Rogue マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • Samsung Rogueを分解する前に、電源が切れていることを確認してください。
      • 両手の親指をリアカバーに当て、カメラから遠ざけるようにスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 指を使ってバッテリーを上にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Rogue マザーボードの交換, マザーボード: 手順 3、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、カメラ周囲のリアカバーを電話機から慎重に上にこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 電話の背面を固定している5本の3.4mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、リアカバーを慎重にこじ開けて外します。
      • 端に沿ってこじ開けるようにしてください。スライドして分離する本体の継ぎ目に差し込まないように注意します。
      • 音量調整パーツは簡単に外れてしまうため、落とさないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 白いステッカーの下にある2本の3.45 mmのプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードを底部から慎重に持ち上げます。
      • ワイヤリングがまだマザーボードに接続されているため、破損の恐れがあります。現時点では完全に取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、フィルムをマザーボードから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Rogue マザーボードの交換, スピーカー/アンテナ: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードの裏側にある3.3mmのプラスネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Rogue マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • スピーカーとアンテナは、同じ黒いパーツに接続されています。
      • オープニングツールを使用して、スピーカー/アンテナパーツの端をマザーボードからこじ開けます。
      • マザーボードを裏返し、スピーカー/アンテナパーツを慎重に真上へ持ち上げます。
      • カメラはスピーカー/アンテナパーツの中央に固定されています。スピーカー/アンテナパーツを持ち上げる際は、カメラを損傷させるリスクがあるため、必ず真上に持ち上げるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Rogue マザーボードの交換, カメラ: 手順 11、 3の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換, カメラ: 手順 11、 3の画像 2 Samsung Rogue マザーボードの交換, カメラ: 手順 11、 3の画像 3
      • 2本の指でカメラをまっすぐ上に持ち上げ、マザーボードから慎重に取り外します。
      • カメラ本体をつまんで持ち上げないでください。カメラが取り付けられている小さな黒い箱を持つようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Rogue マザーボードの交換, マザーボード: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Rogue マザーボードの交換, マザーボード: 手順 12、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、マザーボードから銀色のプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Blaine Nesbit
メンバー登録日: 04/15/12
7 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 34
今までの合計 1,172
