メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Rogue Motherboard Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back cover surrounding the camera up from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 3.4mm Philips screws securing the backing of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
    • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 3.45 mm Philips screws below the white sticker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift the motherboard up from the bottom edge.
    • The film of wires is still attached to the motherboard, so do not completely remove the motherboard just yet or you may damage it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the film from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Viktoria Mikoultchik
メンバー登録日: 04/15/12
25 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 416
