メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung RC512 Optic Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 1 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 2 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Optic Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jando
メンバー登録日: 09/15/16
917 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 597
