メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the antenna top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the gray keypad from the phone by peeling it back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the black keypad from the phone casing.
    • Clean the keypad and check for any damage. If the keypad is damaged, then replace it with a new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Barbara
メンバー登録日: 03/26/14
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 547
