メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NX500 Image Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the switch on the bottom of the camera back with your thumb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push second switch(blue) forward with your thumb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Screen Side Encasement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Screen Side Encasement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Screen Side Encasement: 手順 4、 3の画像 3
    • Open the screen exposing the hinge cover and place the plastic opening tool inside.
    • Pry the hinge cover up by moving the plastic opening tool in a downward motion.
    • Remove the black 4mm Phillips #000 screw that is revealed once the hinge cover is removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the two 4 mm Phillips #000 screws on the right hand side of the camera using the screwdriver.
    • Unscrew five more 4 mm Phillips #000 screws that are located at the bottom of the camera with the screwdriver.
    • In the second step, do not the remove the two 4 mm Phillips #000 screen on the screen.
    • Remove the last exterior 4 mm Phillips #000 screws on the left hand side of the camera with the scredriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool in a downward motion around each side of the camera to pry the casing open.
    • The casing should be removed easily; you shouldn't have to use much force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the black ribbon at the bottom left of the camera's interior.
    • Place the plastic opening tool under the black ribbon connector.
    • Remove the cable by moving your plastic opening tool in a downward motion.
    • There is zero to little force needed to remove this ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Main board: 手順 8、 3の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Main board: 手順 8、 3の画像 2 Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Main board: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the black latch of the left main ribbon connector using a wide-set plastic opening tool in a downward motion.
    • Use your fingers to disconnect the cable.
    • There are five ZIF cables total to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the wide-set plastic opening tool to lift the latch on the right main ZIF cable in a downward motion.
    • Disconnect the cable using your finger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Locate the ZIF cable at the bottom of the main board.
    • Disconnect the cable with the tweezers by pulling it away from where the cable is connected.
    • Be careful not tug too hard on the cable as you can damage it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate the skinny ZIF cable on the left side of the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Locate the black cable connected at the top right of the main board.
    • Place the wide-set plastic opening tool underneath the gray connector and carefully pry it up.
    • It will easily pop up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung NX500 Image Sensor Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the 4 black 4-mm Phillips #000 screws located near each corner of the main board.
    • Lift the board out of the casing and carefully put it somewhere safe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Image Sensor: 手順 14、 2の画像 1 Samsung NX500 Image Sensor Replacement, Image Sensor: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the three black 5-mm T6 type screws using a Torx screwdriver located along the metal casing of the image sensor.
    • The image sensor is very sensitive, be sure not to smudge the filter covering.
    • Pull the image sensor out and it can now be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eli Carcalete
メンバー登録日: 09/15/16
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Thanks for this, very helpfull.
I needed to replace the shutter assembly.
For this, next step is to remove the metal top of the camera (a screw on each side and 2 screws in the flash shoe below the spring).
After this the 2 screws on top of the shutter assembly can be removed.
The shutter assy can now be removed although it is somewhat easier if the tripod mount is removed first.
Piet van der Plas - 返信 共有
Very helpful. Thanks for posting.
My mode selector is not changing mode as it should, it seems like a contact failure. What shoul I do?
Juan Prekop
prekop - 返信 共有
thanks so much for sharing Well appreciated
dave_tjeng - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 2,514
