メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NP700Z5AH Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP700Z5AH Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 6.6mm Philips#00 screws securing the lower case to the upper case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingers, pinch the edge of the SD card and pull to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Wedge your fingers in between the upper case and the lower case
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers or your fingertips, carefully pull on the battery connector to disconnect it from the motherboard.
    • Be sure to pull straight backwards, or you risk damaging the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 4.4mm Phillips#00 screws from the battery case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place your fingers on the corner sections of the battery.
    • Lift to remove the battery.
    • If you choose to use tools to remove the battery be careful not to damage it. A damaged lithium-ion battery may leak dangerous chemicals and/or catch fire. Use only plastic pry tools.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung NP700Z5AH Display Replacement, Display: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement, Display: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the tip of the spudger under the metal caps of the black and grey coaxial connectors and pry upwards to disconnect them.
    • After they are disconnected, un-thread the coaxial connectors from around the fan.
    • To reinstall, hold the connectors in place and gently press them straight down. The connectors "snap" into their sockets much like the metal snaps on a jacket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the Phillips#00, remove the single 3.5mm screw from the wireless card.
    • Grasp the edges of the wireless card with your fingers and pull straight backwards to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the Phillips#00, remove the six 4.5mm screws from the corner brackets holding the display to the inner case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung NP700Z5AH Display Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using your fingers, grasp the edges of the inner case then lift and pull away to separate it from the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erik
メンバー登録日: 09/27/17
895 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 1,241
