メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the two latches outward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the two screws from the back panel labeled "Memory" with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the flat end of the spudger or your fingers, if possible, between the panel and the laptop. Pry the panel by moving the spudger up and down until the panel can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Release the two holding pins by pushing them away from each other with your fingers or a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the RAM out of the laptop with your fingers by gently lifting it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Conner Patterson
メンバー登録日: 09/21/18
381 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G4, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 843
