メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NP-QX411L Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
    • Remove the 6 mm screw with the Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide out the optical drive to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Put on the anti-static wristband and connect the attached alligator clip to a metal object. This will prevent you from shocking the motherboard.
    • Flip the laptop.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew the 6 mm screw from the square panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently wedge the spudger under the square panel.
    • Run the spudger under the edges of the square panel to loosen it.
    • Remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive slowly because it is still connected to a wire.
    • Pull up on the rubber flap or use the spudger to lift the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by gently pulling the power connector at the base of the wire off. You can do this by pulling the connector away from the hard drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hinges: 手順 7、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hinges: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the wire from the motherboard by pulling up and away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the top two rubber stoppers using precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew nine 6 mm screws on the cover using a Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Wedge the spudger under the cover to gently pry it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Disconnect the wire by carefully using the plastic opening tool to pry the connector away from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use precision tweezers to pop the antenna wires off of the WiFi card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Open the laptop slightly.
    • Holding the laptop open, remove three 4 mm screws from each hinge (6 total) using a Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Hold hinges in place with your thumb and slide the laptop away from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the 4 rubber stoppers with the precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • The metal spudger could scratch the screen.
    • Wedge the metal spudger underneath the cover and run it along the edges. Gently pry the cover up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Remove the three 4 mm screws on each hinge with a Phillips #000 screwdriver. There should be a total of 6 screws to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Screen: 手順 19、 2の画像 1 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Screen: 手順 19、 2の画像 2
    • Remove the four 4 mm screws using Phillips #000 screwdriver.
    • Remove metal brackets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Use the small suction cup to lift the screen.
    • Disconnect the wire by pulling it away from the bottom of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Johnson
メンバー登録日: 02/17/17
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 1,420
