メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charger cable from the computer.
    • Failure to disconnect the charger cable from the computer could result in an electric shock.
    • Flip the computer over so the underside is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the left and right slider buttons fully away from each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the "Memory" panel on the bottom right corner.
    • Use the Phillips 01 screwdriver to remove the screw.
    • The screw is a Phillips 1 (PH 1) with a length of 60 millimeters (mm)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With your hand, lift panel and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide metal prongs (marked in red squares) away from each other with your fingers.
    • The RAM chip will automatically lift up at an angle for easy ejection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With your hands, carefully slide the RAM chip out to remove.
    • The RAM chip is delicate, do not force it when removing it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jason Schnebelen
メンバー登録日: 09/18/16
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 520
