メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung MV900F Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung MV900F Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the battery out of the battery slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung MV900F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Samsung MV900F Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung MV900F Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the old screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Rowland
メンバー登録日: 03/03/15
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Anyone an Idea where I can buy a cheap new display for that cam?
Bernhard Prieler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 58
今までの合計 1,601
