メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Hymer
メンバー登録日: 02/16/17
684 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017人のメンバー
USFT-KASS-S17S1G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 1,956
