メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Level Box Mini Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Samsung Level Box Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Level Box Mini Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Level Box Mini Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00. Take off the bottom plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Level Box Mini Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow all the instructions in the reverse order. Use adhesive to stick the rubber back onto the bottom of the device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
dylan weiss
メンバー登録日: 02/16/17
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017人のメンバー
USFT-KASS-S17S1G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Did all above but still wont switch on..batt are ok and power gets to the battery points…what could be wrong…
dslotman5 - 返信 共有
I want to replace pcb of this device how to find it??
faraz siddiqui - 返信 共有
I want to replace PCB of this device suggest me where to find?
The "parts needed" list has a search for the battery misspelled in "Samsung".
Jim Plosay - 返信 共有
What kind of batterries should get ?
Aldo Eliezer Rivera Sizzo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 86
今までの合計 10,328
